L lienvanderm 27 sep 2022 #1 Hoi allemaal, Ik woon sinds een jaar in deze woning waarbij de verwarming op de zolder altijd aanstaat. Hierdoor blijft de ketel stoken en dat is in deze tijd niet zo gewenst. :) Hoe krijg ik deze verwarming uit? Bedankt voor alle hulp
Ronny Specialist Verwarming 27 sep 2022 #2 Met een tangetje waarmee je net het bovendeel van de knop kan dichtdraaien. Normaal moet er een knop op zitten.
Leor 27 sep 2022 #4 Bovenaan, waar normaal de dop zit, met een tang draaien. Desnoods wat WD40 erop spuiten als het niet soepel gaat.
Ronny Specialist Verwarming 27 sep 2022 #5 Of vervangen door een dubbel haaks verkeerde kraan rechts, 1/2" dan ben je meteen van het probleem af.
X XanderH Specialist Elektra 27 sep 2022 #6 Maar waarom blijft de ketel eigenlijk stoken? Wordt deze niet door een thermostaat geregeld?
L lienvanderm 27 sep 2022 #7 Bedankt voor je reactie @Ronny maar dat pinnetje zit vast en kan ik dus niet draaien
Ronny Specialist Verwarming 27 sep 2022 #9 Ah, dan is de enige mogelijkheid het vervangen van de kraan.
L lienvanderm 27 sep 2022 #10 @Ronny Oké. Dan zit er niets anders op. Ik ga kijken of ik daar hulp bij kan krijgen. Bedankt voor je tijd!
