Hoe ga ik van van 211,5 naar 231,5 binnendeur kozijnen?
Hi allen,
Graag schakel ik jullie hulp in omdat ik mijn binnendeuren wil aanpassen. Ik woon in een appartement, bouwjaar 1999, plafondhoogte 240cm.
Huidige situatie zijn opdekdeuren van 211,5cm hoog en 88cm breed met een bovenlicht in een stalen kozijn. Die hangen op 2 paumelles. Graag wil ik hier 231,5cm hoge deuren in plaatsen (uiteraard zonder bovenlicht ivm plafondhoogte van 240cm).
  • Volgens mij heb ik sowieso nieuwe kozijnen nodig omdat de deuren van 231,5cm op drie paumelles hangen. Klopt dit?
  • Kan ik de 231,5cm kozijnen plaatsen zonder aanpassingen in de huidige kozijnen?
  • Met een deur van 231,5cm houd ik +/- 8 cm ruimte over aan de bovenkant. Is een bovendorpel hiervoor de juiste oplossing?
Ik had even gekeken naar een standaard set bij de Hornbach en dacht aan zoiets qua Stalen-kozijnset-stijlenpakket-wit-RAL-9010-Opdek-links-draaiend-hoogte-231-5-cm kozijn en Stalen-kozijn-bovendorpelset-MP-1-RAL-9010-Opdek-breedte-88-cm-incl-montage-set bovendorpel
Ik heb het switchen naar stompe deuren nog even buiten mijn opties gehouden omdat het mij, als beginnend klusser, makkelijker lijkt het bij opdek te houden.
Benieuwd naar jullie mening.
Ja, je moet nieuwe kozijnen kopen. Voor de breedtemaat zul je toch eerst de ruimte moeten meten als het oude kozijn eruit is gehaald en dat vergelijken met de opgaven van de fabrikant. Het is maar net hoe netjes je de afwerking wilt hebben boven de nieuwe deur. Balkje of rachelwerk met gisplaat.
Dank voor de vlotte reactie Willem. Bedoel je met 'balkje' de bovendorpel? Of bedoel je dat de bovendorpel bevestigd moet worden in een balkje welke op zijn beurt bevestigd is aan het plafond?
Normaal gesproken valt het balkje in de bovendorpel van het kozijn. Spleet tussen balkje en plafond moetje dan je dan nog dichten. Bij het kozijn heb je keuze uit 70 mm en 100 mm aansluitende wand. Je profiel schuift daar een paar cm overheen zodat je een mooie aansluiting krijgt op de bestaande muur.
Een deur van 231,5 is te laag om de hoogte tot 240 cm te overbruggen.
Ga dan voor verdiepingshoge deuren. Dat is wel maatwerk, en daar hangt een prijskaartje aan.
Of je gaat zoals hierboven aangegeven voor een deur/kozijn combinatie van 231,5 met volle bovendorpel, en vult de ruimte erboven uit.
