Hoe plaatsen vd kranen op een ij-stuk in zelfde richting?
Wie kan mij helpen?
Ik heb een ij-stuk waar ik 2 kranen op wil zetten, echter de kranen krijg ik niet dezelfde richting opwijzend, 1 wijst naar boven en de andere naar beneden. (':(')
Als ik dan de kraan voordat ik hem erop draai een halve slag eerder begin heeft geen nut, want hoe ik ook begin hij 'grijpt' steeds de schroefdraad op hetzelfde punt en ik blijf dus steeds hetzelfde eindigen...
Enne...het ij-stuk precies hetzelfde, deze krijg ik ook niet recht op de muurplaat...
Ik draai steeds totdat ze niet meer verder kunnen, moet ik misschien ze maar gewoon losser laten?
Of misschien veel meer teflon gebruiken?
Hoop dat iemand kan helpen.
Je kunt beter wat hennep gebruiken, en iets meer als gebruikelijk.
Daarna de kranen er zo vast mogelijk opdraaien, maar wel in de juiste richting.
Moeilijker is het niet.
