Hoe deze stompe deur scharnieren?
Welke scharnieren kan ik het beste gebruiken om de stompe deur op te hangen? Ik heb er een lat en plint aan toegevoegd, omdat er OSB en gips is bevestigd aan de wand. Echter hebben de scharnieren nu mogelijk te weinig ruimte.
Hoor het graag!
Maak eens een schets van het kozijnprofiel, en waar je deze hebt opgedikt. Je foto is niet heel erg duidelijk...
Maar een oplossing is om de lat en een strook gips weer te verwijderen, zodat er weer een standaard kozijnsponning ontstaat.
Als de deur verder dan 90° open moet kunnen, kan je eventueel langere scharnieren gebruiken. Weet niet hoe die heten. Je kan ook de sponning kleiner maken.
