Hoe bepalen soort rioolbuis
Kan iemand aangeven/zien wat voor rioolbuis er in onze kelder hangt?
Ik wil/moet deze vervangen. In tuin zit afvoerput (steen) in de grond waar afvoer dak/tuin op uitkomt en deze loopt via kelder door huis naar voortuin en sluit daar aan op riool gemeente. op deze buis sluit ook standleiding WC/douche aan. Bijkomende uitdaging is dat riool voor groot deel onder granito vloer loopt en zal dus via kruipruimte onder woonkamer verlegd moeten worden.
Bedankt voor de verduidelijking. Dat wordt dus best een klus om die oude buis uit de kelder te krijgen. Buis is zeker 6 meter lang schat ik
Lood smelten in zo'n verbinding gaat meestal niet, er hoeft maar een klein beetje water in de buis blijven staan en je krijgt het lood niet gesmolten, je bent er trouwens heel lang mee bezig voordat de buis warm genoeg is om het lood te smelten. Met een haakse slijper de buis op twee plaatsen doorslijpen en dat stukje weghalen, dan de rest verwijderen, pas op, de buis kan onder spanning staan.
Dat kan niet in lange stukken i.v.m. het gewicht en de lengte om de buis door deuropeningen te krijgen.
@Jan hoeveel weegt dat spul dan per strekkende meter?
Qua onder spanning staan bedoel je mechanisch? Niet elektrisch neem ik aan?
Die lengte gaat voor de nieuwe buis ook een dingetje zijn natuurlijk. PVC 110 vouw je niet even de hoek om zoals 16mm wel.
Het gaat om mechanische spanning.Hoeveel ze wegen weet ik niet, het is gelukkig heeeel lang geleden dat ik er eentje in handen heb gehad.
Pvc heeft veel minder gewicht en is daardoor veel beter hanteerbaar.
Een extra mof, met rubbers, en je bent klaar.
Ik zo nog kunnen overwegen om de waterput in de tuin te verplaatsen zodat deze afvoer direct onder de woonkamer doorgaat. Dan kan vanuit de keuken met kleiner afvoer door de kelder. Alleen dan nog oplossing voor de standleiding die van boven via ingang kelder komt verzinnen.
De gietijzeren buis sla je zo kapot met moker en beitel en dan in eventueeel delen vervangen en pvc koppelen met een schuifsok
Deze sla je NIET zo kapot deze is 1cm dik de wanden
Vroeger ondersteunde je de buizen en sleep ze met flex een stuk ik, zetten een bijl kop in deze hadden we al eerder als een vorm van een wig gemaakt.
Die in de opening en dan maar flink slaan met moker dan hoorde je op zeker moment aan het geluid dat werd steeds hoger dan moest je maat er bij staan en dan na hoogste toon hoorde pof was is recht door gebroken.
Neem stukken 60-100 want je moet bovenhands tillen.
Ik weet niet of dit in je plan past maar misschien is het wel mogelijk om door de ijzerbuis een pvc buis te schuiven.
Heeft mij toen een hoop werk bespaart maar ik had geen aansluiting in het midden.
Op de MOF lijkt iets van Thalberg en het cijfer 12 te staan. is slecht leesbaar
Of ik er een buis in kan schuiven weet ik niet. Daarvoor moet eerst deze gietijzeren weg. Lekkage in riool zit onder de granito vloer waar deze buis vanuit de kelder in verder gaat (via rooktest vastgesteld) en aan de andere kant heb ik issues met doorslag/lekkage op de plek waar de buis uit de kleder met de waterput in de tuin is verbonden.
Ik weet dat ze bij de buren in het verleden dit ook hebben omgeleid via de kruipruimte onder de woonkamer. Maar was wel een flinke klus.
Net wat @Henk E zei je kunt ook voor kiezen relinen daar word over gehele lengte buis een buis bij in gebracht en kan je gietijzeren laten zitten, ook geen breek werk granitovleor
Relining- Bing video
De door enkele bedrijven opgegeven levensduur van relining varieert van 30 tot 50 jaar.
Ik zou alles vervangen, de terrazzovloer zijn vaak niet meer dan ongeveer 5 a 6 cm dik.
