Hoe plekken gaten vloer duoblok bepalen ?
Beste deskundigen ,
deze vraag kon ik niet terugvinden in het forum dus bij deze;
mijn duoblok heeft een rechte onderkant/sok met aan iedere kant 2 gaten en er zijn zakjes met kunststof hoeken meegeleverd. Maar hoe bepaal je nu de exacte plekken voor de boorgaten? Hoe doen jullie dat met dit type toilet. Normaal kun je gewoon door de gaten met een stift aftekenen, maar dat kan hier niet. Je moet volgens de tekening eerst de vloerbout indraaien en daarna de zijkant vastzetten met schroeven, maar je schroeft die toch goed vast aan de vloer en als dan de afstand niet klopt tot de binnenkant pot , dan zit je!
Meten is weten.
Je plaatst eerst de pot even los op de goede plaats.
Dan teken je even ter hoogte van de gaten in de pot, de rand van de pot af, en waar de gaten zitten.
Dan haal je de pot weer weg, en meet de dikte van de onderkant van de pot, terplaatste waar de gaten zitten.
Dan even vanaf de streep die je eerder op de grond had gezet, even terug meten.
Kunstof hoek erbij, en het boorgat daarvan aftekenen, en gat boren in de vloer.
Plug erin, hoek vastzetten, en pot plaatsen en vast schroeven.
