Ik heb een klein stukje vloerverwarming welke aangaat door het openen van een zoneklep (op 230V). De zoneklep wordt opengestuurd door een relaismodule (BDR 91) die van het Evohome systeem een seintje krijgt. Tot zover prima.
Achter die zoneklep zit een klein pompje (Wilo) die 24 uur draait. Deze zit direct op een stopcontact met 230V.
Hierover gaat mijn vraag: is het mogelijk om met dat zelfde relais de pomp aan en uit te zetten? Zo ja wat heb ik daarvoor nodig?
