Goedenavond,
wegens gezinsuitbreiding gaat onze ouste op zolder slapen. Nu hadden de vorige bewoners een groot gedeelte van het dakbeschot op de overloop beplakt met dunne(5mm) platen piepschuim. Ivm de brandveiligheid hebben we dit eraf gehaald. Alleen als verrassing kwamen daar dus 3 flinke gaten onder vandaan. (Het grootste gat zit nog onder de plaat op de eerste foto)
Hoe kan ik het beste het dakbeschot herstellen? Het is denk ik spaanplaat met daarop een laag geel schuim. Beide zijn ongeveer 22 mm dik. Kan ik gewoon een stuk spaanplaat van dezelfde dikte op maat zagen, beplakken met purschuim, in het gat vastmaken,de kieren dichtpurren en dan gipsplaten er tegen aanschroeven?
Het liefst zou ik ook gelijk het dak beter isoleren maar ik begrijp uit diverse andere onderwerpen dat dat bijna vragen is om vochtproblemen in het spaanplaat. Heeft het trouwens wel zin om alleen de leefgedeeltes te isoleren en het dak achter het knieschot en "borstschot" ongeïsoleerd te laten?
met vriendelijke groet,
Bastiaan
Bastiaan
