Hilti TE74, beitel gaat niet
Er zit een gutsbetel in en die is eigen van Hilti.
De hendel bovenaan staat naar voor naar het teken beitel.
Een knopje opzij staat op grote hamer ipv de kleine hamer.
Motor draait maar beitelt niet. Oftewel staat het te lang stil, verkeerde soort beitel of is er iets anders aan de hand . Boren en kloppen doet hij nog als de beste . Beitelen => foert.
En zit de beitel er wel vast in of kan je hem er zo uittrekken. Met andere woorden, heb je de kraag ver genoeg naar achteren getrokken om de beitel op zijn juiste positie te krijgen?
Neen helpt ook niet .Lichtjes voel je klopbeweging . Het lijkt of de beitel maakt geen kontakt .(ergens ver weg in mijn gedachten) was er iets met die kop, bij beitelen moest je die na beneden te drukken en na plaatsen beitel ook verdraaien en is dit een verkeerde kop.
Boren en kloppen gaat vanzelf
Ik heb nog een zware Bosch ,die beitels kun je wisselen en heeft toerentalregeling motor . Beitelen gaat dan van licht naar zwaar beitelen , maar is (te) zware machine.
De Hilti is lichter en is nieuw gekocht ooit in eenmaal de 3 machines samen,licht, midden en de zware machine .
En meestal door ons gebruikt , dus geen vreemde die het als het defect was stilletjes bij de hoop heeft gelegd.
Kan van alles zijn zoals beschadiging van de huls en/of de plunjer, alleen te constateren door de machine te demonteren.
Bent u daar niet bekend mee laat een vakman dat doen, er zitten nogal wat onderdelen in.
Heb je de boorkop al wel eens geheel schoon gemaakt?
Als ik veel boven het hoofd boor dan komt het ook regelmatig voor dat de klop/beitel functie niet meer werkt.
Spoel ik de kop dan komt er meestal heel wat boorstof uit maak ik hem dan geheel schoon en breng ik een nieuwe glijdende laag aan dan werkt alles weer als nieuw.
suc6
Gerrit
Zou kunnen maar met een machine van ruim 10 kg boven je hoofd boren zal niet zo veel voor komen, ik er niet direct van uit dat dit het is.
Spuit een beetje wd40 in de kop, dan wordt het snel duidelijk of stof in de kop de oorzaak is.
