Heteluchtverwarming: zolder heel warm, huiskamer duurt uren
Wij hebben een Brink heteluchtverwarmingsketel op de zolder.
De ketel is nu 15 jaar oud, wij wonen hier 10 jaar.
Het probleem is dat het dik 2,5 uur duurt voordat de huiskamertemperatuur van 18 naar 20,5 graad is gestegen. Hoe kouder buiten, hoe langer het duurt.
Daar waar de ketel staat, op zolder, is het dan heel warm. Hoe kouder buiten, hoe warmer de zolder. Ons wasgoed is lekker snel droog, wat fijn is,maar verder zijn we bijna nooit op zolder.
We hebben al 3 installatie/onderhoudsbedrijven meerdere keren laten kijken wat er mis is. Ze hebben vanalles gedaan, maar niets heeft geholpen.
Het lijkt alsof er bij de ketel warmte 'lekt' die niet het systeem in wordt geblazen.
Welk onderdeel regelt dat kunnen we dat controleren en anders instellen?
Tips en ideeën welkom en vast bedankt!
Els
dubbeltopic verwijderd - mod
Het kan natuurlijk ook dat het systeem gewoon goed functioneert, maar dat de warmte snel weglekt. Heteluchtverwarming werkt alleen als je huis luchtdicht is, en bij voorkeur ook goed geisoleerd.
Controleer dus de luchtdichtheid. :idea:
Mijn hetelucht verwarming werkt met de normale ventilatie, (meerdere ramen op kierstand) al geeft hij in rust/uit stand wel een doorlopende verse luchtstroom op een lage ventilator stand.
Maar kan het systeem wel afregelen met kleppen in de kanalen, de uitstroom opening die het dichts bij de unit zit zou anders de meeste warmte en uitstroom geven.
Is dit altijd zo geweest, sinds jullie er wonen, of is dit nieuw?
Als niet altijd: langzaam ontstaan of ineens?
Hoe gaat de lucht terug naar boven?
Via een ventilatie (afzuig) systeem,
of natuurlijk via de trapgaten?
Losse buizen o.i.d. is onwaarschijnlijk, dan zou de warmte op een bepaalde plek voelbaar zijn.
De ketel kan zijn warmte niet kwijt, de ketel gaat dan zelf als radiator werken en verwarmd de plek waar die staat.
Filter zal hopelijk nagekeken zijn, misschien een kanaal verstopt of retourlucht geblokkeerd. Ventilator kan defect zijn en te laag staan.
Maar dit zijn allemaal redelijk eenvoudige dingen om na te lopen.
