Heteluchtoven wordt te heet
De foto in #21 is inderdaad een capillair thermostaat.
Die berust op het principe, dat de vloeistof in het capillaire uiteinde (de voeler) uitzet bij heter worden. De vloeistof activeert via het het buisje in het schakelelement een membraan, dat het contact van de oven doet verbreken.
Is dat buisje lek, dan wordt het membraan niet meer geactiveerd en blijft de oven verwarmen. Dat is dan ook waarschijnlijk de oorzaak.
De foto in #22 is een condensator van (zo te zien) 0,1µF, waarschijnlijk voor ontstoring / vonkblussing van de schakelcontacten van het thermostaat.
De foto in # 23 lijkt me het motortje te betreffen. Lastig te herkennen, vanwege de opnamehoek. Zal in dat geval weinig met de temperatuurregeling te maken hebben.
Dergelijke thermostaten zijn in principe overal te koop, maar de kunst is het om een model te vinden met de juiste vorm (en afmeting) voeler, de juiste schakelkarakteristiek en passend in het montagegat van het oorspronkelijke thermostaat. En dat alles vanaf de vaak beperkte informatie die je op een bestelsite vindt. Vaak staat er alleen een bestelnummer voor vervanging van een bekend merk (welk dan ook) oven en verder nauwelijks gegevens. Daar heb je in dit geval niets aan.
Ik wens je succes bij je zoektocht naar iets bruikbaars.
In principe zou het ook denkbaar zijn, om een goed werkend thermostaat samen te stellen uit elektronische componenten, met dan inderdaad een ptc of ntc voeler (die goed tegen hoge temperaturen moet kunnen). Maar dan kom je inderdaad meer op het gebied, waar ze (zoals @Mn22 al noemde) op het forum van circuitsonline.net goed in zijn. Moet je in de oven ook ruimte voor hebben en het circuit moet ook (op veilige manier) gevoed worden.
Her montage gat lijkt me geen probleem.
Wat bedoel je met schakel karakteristiek?
Deze loopt van 50 tot 250 c.
En volgens mij her enige wat ie doet is onderbreken van stroom naar warmte element en ventilator als de juiste temp bereikt is.
Ik weet er niet zoveel van maar probeer logisch te denken.
Dus als je n thermostaat hebt die ook capillair werkt 16 A en 250 volt en ook de range heeft dan zou die er tussen kunnen?
En Tis altijd weer leuk om iets aan te pakken wat ik nog nooit gedaan heb.
In ieder geval veel dank voor alle reacties. Echt fijn
Een thermostaat heeft een uitschakelpunt (bij een bepaalde temperatuur) en een punt waar het weer inschakelt (bij een lagere temperatuur. Het verschil daartussen is de hysterese van het thermostaat. Er bestaan verschillende thermostaten met verschillende waardes van de hysterese. Dat uit zich in verschil in nauwkeurigheid van temperatuurregeling. Voor een oven niet een heel belangrijk punt, alhoewel je niet wilt, dat bij een instelling op bijv. 140°C de oven zwalkt van 100 tot 180°C (om maar een willekeurig voorbeeld te noemen). Bovendien zal er verschil zijn in nauwkeurigheid van de temperatuurregeling als zodanig, ook afhankelijk van de exacte pasvorm van de voeler. Maar dat laatste valt mee te leven, als je eenmaal ervaring hebt welke stand welke temperatuur vertegenwoordigt (een eenvoudige oventhermometer helpt daarbij).
Helaas is de hysterese van dit thermostaat niet te achterhalen (zo vermoed ik toch wel).
En ja, als een thermostaat 250 Volt en 16 A kan schakelen, voldoet het elektrisch gezien aan de eisen in zo'n oven op 230V.
Dit zal geen hoogstaande thermostaat zijn. Een oventhermostaat van een beetje kwaliteit zal al snel beter zijn dan het origineel.
Afmetingen van de bestaande thermostaat kun je opmeten en er een vervanger bijzoeken die past.
Lengte capillairbuis: 1130mm, Dikte v. voeler: 3,1mm, 1-polig, Temperatuur: 50 - 250°C, Schakelstroom max.: 16A, Schakelspanning max.: 240/400V
Dit zou kunnen?
Weet u . Ik vraag t maar.
Ben op elektro niet zo thuis.
Snap wel hoe alles loopt als ik dat apparaat open heb.
En ik vermoed dat de thermostaat in deze niet veel.meer is dan n stroomonderbreker
Minimaal dezelfde waarde aanhouden, dus tenminste 16A en 230V. Hoger is niet nodig, want dat zou betekenen dat je de oven niet meer met een normale stekker op 230V kunt aansluiten.
Ook moet je een verbreek contact hebben, dus wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, verbreekt het contact. Maar de meeste oventhermostaten zullen een verbreekcontact hebben.
Hoger is niet nodig...
De spanningsopgave van dergelijke onderdelen hoort altijd een bepaalde reserve te hebben. Reden: het komt regelmatig voor dat de netspanning hoger is dan 230V. Zeker met de huidige PV installaties, die soms de netspanning opdrijven tot boven de 240V, is dat zeker wel nodig. Het gaat tenslotte om de garantie over isolatie van die schakelaar (de kruipwegen tussen de contacten) voor de topspanning bij een wisselspanning, die is 1,414 x de effectieve waarde. Is bij 230V effectief ca 325V, bij 240V effectief al ca 340V. Wel zo prettig als je erop kunt vertrouwen dat bij verbroken contact het contact niet gaat staan sproeien, doordat de kruipwegen te kort zijn.
Ik zou dus zeker 250V aanhouden voor gebruik bij 230V effectieve netspanning. En als het goed is voldoen vrijwel al dit soort thermostaten daraan.
Bij een 230V oventhermostaatje zal in de regel met al die aspecten al rekening gehouden zijn Kees.
Het originele thermostaatje is een 1 dollar chinees ding. Bijna alles wat je koopt via reguliere kanalen zal beter zijn.
