Het verwijderen van een korreltapijt
HALLO ALLEMAAL
ik heb een korreltapijt van de leverancier uit waalwijk
deze wil ik graag verwijderen zonder dat de smeervloer erg word beschadigd
heeft iemand hier ervaring mee :?: :?: :?:
zelf dacht ik bij een verhuurbedrijf een tapijtstripper tegaan huren en het hier mee tedoen is dat juist of is er een betere oplossing
met een kango heb je meer kans dat de smeer vloer stuk gaat en ik denk dat dat veel langer duurt plus je zit de hele tijd op de knieen
Hoe wil je hem na verwijderen afwerken.
Tapijt /tegels/ laminaat.
Het verwijderen gaat niet met een vloerbedekking verwijderaar.
Het zal met een kango of met de hand moeten.
En dan hoop ik voor u dat de smeervloer niet geprimerd is.
Want is dat het geval dan zit hij zeker veel vaster op de smeervloer.
Hallo Rene
bedankt voor de reactie
het af werken zal waarschijnlijk gebeuren met tegels en heb geen zin om de hele vloer over nieuw te egaliseren
ik heb vandaag een stripper ter leen mee gekregen om het te proberen
het gaat wel maar het duurt erg lang en de messen slijten vrij snel
want je kan eigenlijk alleen de zijkant gebruiken om dat de stripper een zijdelinkse bewegeing maakt
en gebruik ook water tegen de stof en als het erg vast zit pak ik de stoom cleaner ,heetwater of de gas brander
het is in ieder gaval beter dan op de knieen zitten en de kango gebruiken
de smeervloer blijft tot nu toe goed
ach ik heb de tijd ben gelukkig op tijd begonnen
Je kunt de tegels ook zo over het korreltapijt lijmen, daarvoor hoeft het korreltapijt er niet eerst uitgehaald worden.
Hallo Peter
de korrelvloer moet er uit want deze isoleerd bij het gebruik van vloerverwarming is mij meerde malen verteld dus vandaar
dit komt omdat deze kleine lucht gaatjes heeft is verteld door de leverancier van de vloer
iniedergeval bakanktvoor de reactie
gr wout
