Het Schaapkoppelstuk met duizend poten
Hulp en expertise gevraagd op het volgende. Mijn zoektocht hier heeft mij nog niets opgeleverd.
Situatie (oud):
Van boven naar onder in de koof.
- Ontluchting
- Koppelstuk 1) WC via 45graden op standleiding
- Koppelstuk 2) Bad/Wastafel vanuit vloer (onder de cement dekvloer) via 45graden koppelstuk
- kort stukje buis ca. 12 cm die steekt in een schuifmof.
Zie onderstaand.
De gewenste situatie: zonder koof in de badkamer en een inbouwreservoir aan de rode/rechter binnenmuur.
- De WC afvoer via een stukje buis met afschot richting de koof, 90graden bocht, 45graden inloop op de standleiding. Het 45graden koppelstuk steekt in de verticale schuifmof.
- Ontluchting 40mm in de muur frezen en via dak naar buiten. ( is 40mm. groot genoeg? hij was 50mm.)
Daarmee kan de koof weg en ben ik tot zover tevreden over het ontwerp.
Vragen:
- Is dit gedegen installatiewerk of levert me dit later problemen?
- Hoe sluit ik de bestaande 50mm buis uit de vloer op de standleiding aan?? Zie rode beschermkap op het hart van de standleiding.
Ik heb nog niet de cement dekvloer open liggen, maar ben er vrijwel zeker van de hierop de afvoer van bad, wastafel en douche zat.
In de nieuwe situatie willen we wederom een bad, wastafel en inloop douche. Dus linksom of rechtsom moeten er nog wat leidingen op ingeprikt worden, maar hoe??
Bovenaanzicht, met links de koof en rechts oude cv buizen en oude ventilatie schacht richting keuken.
op een standleiding kun je beter haaks aansluiten, met een beetje geluk kun je dan 1 t stuk 110-50-110 3xmof nemen en dan hierbovenop een tstuk met een spie verbinding
  • Like
Waarderingen: bendekoning
Dag Marcn, kun je iets meer toelichting geven?
Om je een beetje meer mee te nemen in mijn verhaal.. met 2 koppelstukken boven elkaar kom ik boven de "vloerlijn" en krijg ik het niet onder de tegels weggewerkt.
Inloop douche is waarschijnlijk ook een draingoot gok ik?
Bad en draingoot op een leiding van 50 is vragen om problemen 100%.
En dan hebben we het nog niet over de hoogte en afschot wat je nodig hebt om de draingoot juist aan te leggen.
Dus werk aan de winkel, eerst diverse hoogtes en inbouwdieptes gaan bepalen en dan het leidingverloop hierop aanpassen.
Is de enige juiste volgorde, je zal de eerste niet zijn die zijn bad leeg laat lopen waarbij ineens de douche blank staat.
Doe het in een keer juist.
  • Like
Soms heb je nu eenmaal ruimte nodig om een fatsoenlijk leidingstelsel te maken. Beter een koof maken, dan allerlei problemen achteraf.
Op de website van Dyka kun je het technisch handboek binnenriolering downloaden. Daar staat precies in waar je rekening mee moet houden.
  • Like
