Hulp en expertise gevraagd op het volgende. Mijn zoektocht hier heeft mij nog niets opgeleverd.
Situatie (oud):
Van boven naar onder in de koof.
- Ontluchting
- Koppelstuk 1) WC via 45graden op standleiding
- Koppelstuk 2) Bad/Wastafel vanuit vloer (onder de cement dekvloer) via 45graden koppelstuk
- kort stukje buis ca. 12 cm die steekt in een schuifmof.
Zie onderstaand.
De gewenste situatie: zonder koof in de badkamer en een inbouwreservoir aan de rode/rechter binnenmuur.
- De WC afvoer via een stukje buis met afschot richting de koof, 90graden bocht, 45graden inloop op de standleiding. Het 45graden koppelstuk steekt in de verticale schuifmof.
- Ontluchting 40mm in de muur frezen en via dak naar buiten. ( is 40mm. groot genoeg? hij was 50mm.)
Daarmee kan de koof weg en ben ik tot zover tevreden over het ontwerp.
Vragen:
- Is dit gedegen installatiewerk of levert me dit later problemen?
- Hoe sluit ik de bestaande 50mm buis uit de vloer op de standleiding aan?? Zie rode beschermkap op het hart van de standleiding.
Ik heb nog niet de cement dekvloer open liggen, maar ben er vrijwel zeker van de hierop de afvoer van bad, wastafel en douche zat.
In de nieuwe situatie willen we wederom een bad, wastafel en inloop douche. Dus linksom of rechtsom moeten er nog wat leidingen op ingeprikt worden, maar hoe??
Bovenaanzicht, met links de koof en rechts oude cv buizen en oude ventilatie schacht richting keuken.
Situatie (oud):
- Ontluchting
Zie onderstaand.
Vragen:
