Het Frezen van elektra leidingen in betonnen draag muur.
hoi allemaal,
hopelijk kan iemand mij uitleggen of dit constructief verantwoordt is om de leidingen in te slijpen als aangegeven in bijgevoegd bestand.
de leidingen zijn 16 mm flexibele buis en de sleuven zullen 2 cm worden ingefreesd en afgewerkt waarna gestuckt.
sleuven zullen tot aan het verlaagd plafond worden gefreesd waarna ze naar de centraaldoos worden geleid.
ik wil horizontaal frezen vermijden want dat mag volgens mij niet.
en om te voorkomen dat er 4 verticale lijnen geslepen moeten worden wil ik de wcd dozen die op dezelfde groep zijn aangesloten doorlussen en in de vloer frezen.
graag hoor ik of er nog andere iedeen zijn.
alvast dank!
het is een tussenwoning uit 1970.
het gaat om de muur tussen mij en de buren.
ik kan zo geen afstand vinden maar het is een betonnen muur en zal tussen de 10 en 20 centimeter zijn.
ik zou ook optie 2 kunnen doen.
dit is een gipsbloh muurtje waar een voorraad kast van gemaakt is.
Heb je achter de plint niet gewoon ruimte voor een stukje opbouwinstallatie? Bij de meeste keukens wel zo lang je niet probeert achter een vaatwasser langs te gaan.
Dat zou heel wat werk schelen voor de horizontale groene lijnen.
Verticaal frezen zou over het algemeen geen enkel probleem moeten zijn.
Hey Xander,
Ik heb contact proberen te krijgen met de keuken boer en gevraagd of er ruimte onder de koelkast zit zodat ik met p25 aan de gang kan (wacht nog op reactie).
Die doorlussing van de wcd,s zou dan een stuk makkelijker zijn inderdaad.
Enige wat iets in de weg zit is de koelkast maar die heeft ook ruimte nodig om zijn warme lucht kwijt te kunnen en zou niet echt een probleem moeten zijn hoop ik.
maar zou ik dan voor de zekerheid optie 2 nemen?
en de sleuven in de voorzet wand van de voorraad kast maken?
Zeker in oudere woningen vormen dozen in de woningscheidende wand met de buren een behoorlijk geluidslek.
Verticaal frezen van leidingen kan zeer waarschijnlijk wel, maa je kan wel veel wapening tegen komen en dan gaat het niet.
Hey Rola,
Bedankt voor je reactie!
Er zitten aan de aangrenzende muur in de woonkamer met de buren ook een aantal dozen.
Deze zijn ook ingeslepen en inderdaad zal er wat bewapening in de weg zitten maar mene maat heeft een goeie gekoelde sleuven zaag.
zolang het constructie gewijs niet instort zal het wel goed komen want daar gaat het me om.
Ik zal jou advies en die van Xander volgen om de horizontale tussen verbindingen van wcd’s met opbouw te doen en dan de 2 verticale sleuven richting plafond zoals het in optie 1 is weergegeven.
Hey Rola daar heb je gelijk in excuses.
Zou je deze al tegen komen als je 2 cm inslijpt?
Dan lijkt mij optie 2 het beste en dan de combinatie met P25, zal morgen de keukenboer vragen voor de beschikbare ruimte onder de koelkast.
Ik kan me niet voorstellen dat die 15mm niet gaat passen achter de koelkast. Zoals je zelf al aangeeft moet een koelkast ventileren, dus daar heb je sowieso wat ruimte. Verder heb je een plint onder je keuken. Ook hier kan best een opbouwleiding achter.
