Goedenavond klussers!
Nieuwe member hier, heb wat goede posts gezien dus ik ben hoopvol voor mijn vragen ;)
Wij hebben sinds kort een nieuw huis en hier zit vloerverwarming bij. (bijverwarming als ik het goed begrijp, gezien de radiatoren er nog hangen?)
Echter wil ik het één en ander duidelijk krijgen, hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn.
Dit hangt nu naast de CV ketel, en ik snap er maar weinig van.
Het meest linker (rood/oranje) kastje is niet(meer) aangesloten lijkt het, dit lijkt op een temperatuur schijf dat ingesteld kan worden. Wellicht niet meer in gebruik vanwege nieuwere ketel(2019)?
Het grote rode blok moet de pomp zijn, deze heeft 3 standen en duidelijk hoorbaar dat deze aan staat.
De bovenste thermostaat knop is om het water te regelen dat uit de CV ketel komt denk ik? Deze staat op dit moment helemaal open.
De twee draaiknoppen rechtsonder zijn voor mij onduidelijk, staan op dit moment helemaal open.
Links zie ik de temperatuur op ongeveer 25 graden staan, rechts op ongeveer 5.
Mijn vragen zijn alsvolgt; Hoe werkt dit? haha
Is bijverwarming echt alleen ter ondersteuning voor de radiatoren?
Kan ik mijn vloer op een constante temperatuur houden los van wat de radiatoren doen?
Hoe weet ik zeker dat mijn vloerverwarming goed werkt zonder teveel gas te stoken in huidige tijden?
De CV ketel is een Vaillant EcoTec Plus, de warmwatertemperatuur is ingesteld op 60 graden en de gewenste aanvoertemperatuur staat op 65 graden.
