Herstellen sinaasappel effect
Goedemorgen mede klussers,
Ik ben thuis de boeiborden aan het schilderen met S2U Allure.
Nu is 1 kant van het huis goed gegaan. Bij de tweede kant heb ik een net iets andere viltroller gebruikt (dom..) en daardoor nu na het zetten van de grondverf een 'te' zichtbaar sinaasappel effect als resultaat. Bij de eerste kant van het huis had ik dit ook wel enigszins, maar veel minder door de kortere haren op de roller.
Nu mijn vraag: Hoe herstel ik dit het beste? Het is namelijk nog de grondlak en ik weet niet of lichtjes met de hand opschuren met bijv. korrel 400 en daarna aflakken (met andere roller of evt. kwast) voldoende is óf dat ik het eerst helemaal moet laten uitharden (circa 6 weken) en daarna met schuurapparaat en korrel 120 vlak moet schuren.
Alvast bedankt voor de tips!
korrel 400 is onzin met een dekkende verf.
120 of 150 om de grondlaag even na te schuren is fijn zat.
ik zou gewoon een klein stukje opzetten en zien hoe het uitpakt echt schuren kan altijd nog.
Soms krijg je dat effect bij plaatmateriaal ook door een combinatie van dun aanbrengen en verschil in opnamen van de ondergrond maar dat is zo weinig dat het met de volgende laag weer strak trekt
Adviseer je dat naschuren met de hand of machine? Ik heb vanmorgen gegrond en zou dan donderdagavond willen naschuren en vrijdag een stukje aflak opzetten om te kijken.
Tussen de lagen kan prima met de hand, als er nog wat ruwe plekjes zijn.
maar met de machine is net zo goed mogelijk
(ook even schoonmaken met bijvoorbeeld universol)
