Wij hebben een woning uit 1927 gekocht en in deze woning was een niet meer functionerende open haard aanwezig. Na het nodige hak en breekwerk hebben we deze verwijderd en blijkt er in de hoek een schuine aansluiting op het rookkanaal te hebben gezeten.
Vandaag hebben we de diverse vogelkadavers en taken laten verwijderen en is de schoorsteen geveegd. Deze blijkt in prima staat en er is een ronde keramische pijp in het rookkanaal aanwezig. Deze is echter pas aanwezig vanaf de 1e etage. Op de begane grond zit echter niet veel meer, alleen in de bovenhoek nog een stukje schoorsteen en hier is de aansluiting nog vierkant.
De schoorsteenveger gaf aan dat we er gewoon een pijp in konden schuiven... is dat inderdaad zo?
Als dat zo is zou ik het als volgt willen oplossen:
- dubbelwandige rvs pijp (150 mm) met pasta vastzetten in het rookkanaal;
- Een metalstud frame maken en bekleden met Fermacell om deze pijp zodat er weer een mooie hoekaansluiting ontstaat (eventueel opvullen met steenwol??);
- Gat in de fermacell waarop de Janco Janus 9 aangesloten gaat worden op de achteraansluiting.
Goede oplossing?
Goede oplossing?
