Herrie MV minder door vaste buis ipv flexibel?
Hoi,
Mijn nieuwe MV hangt in het cv-hok maakt in stand 3 een ontzettende herrie. Komt vooral door uit uitvoer kant. Daar zit (net als bij de invoer) een flexibele buis van in dit geval een meter naar het dak. Gaat het schelen als ik een metalen/aluminium buis neem ipv flexibel? Misschien andere tips om geluid te verminderen?
bedankt!
Steven
Ok, dat klinkt dus alsof het lawaai niet vanzelfsprekend is? Hoe kan ik zien dat de motor in balans draait? Op de site van leverancier zag ik ook allemaal instellingen met dipswitches enzo om vermogen te regelen. Bedoel je dat Ronald?
Het is net als bij een auto als de wielen niet (goed) zijn uitgelijnd gaat je stuur trillen. Dit is ook zo met de ventilator. Haal de motor uit de box en laat deze even draaien zodat je er naar kunt kijken een onbalans is niet altijd met het blote oog te zien maar vaak wel. Pas wel op want het ding maakt veel toeren indien je er aan zit terwijl hij draait kan dit vrij pijnlijk zijn. (ervaring :cry: )
PS ik heb alle vingers nog :lol:
Als de ventilator net een maand oud is zou ik terug gaan naar de winkel en deze erna laten kijken in plaats van het zelf te doen.
Je speelt met je garantie.
Gr Jack
