Herrie uit badkamer ventilatie
Beste,
Woon al een aantal jaar in een appartementen complex waar de afzuiging mechanisch is, mechanische ventilatie.
Je hoort altijd wat rustig "gezoem" van de ventilatie in de badkamer en afzuigkap in de keuken. Nooit storend geweest. Gek genoeg hoor je de ventilatie in de toilet nooit, maar zuigt wel af.
Nu opeens komt ernorm veel herrie uit de badkamer ventilatie, storend zelfs, de slaapkamer zit naast de badkamer en doe zo geen oog dicht. Ik dacht dit is een kwestie van schoonmaken.
Kapje eraf gehaald, is verder niet bijzonder, en schoongemaakt.
Nu blijkt dat de herrie uit het afzuigkanaal komt, zie filmpje.
Kan ik hier iets aan doen? Heel apart, maar wij kunnen de standen niet aanpassen. Volgens mij kan je bij de meeste mechanische ventilatie systeem kiezen tussen drie standen.
Iemand een suggestie hoe ik dit geluid kan dempen? Of is het gevalletje afzuigmotor op het dak vervangen (= VVE's feestje). Pand is al aardig oud, geen idee hoelang de afzuigmotor op het dak zit, maar zal niet de nieuwste meer zijn.
Bedankt alvast!
Grt,
Jasper
Zo te horen zijn de lagers versleten. Tijd om de VVE in te schakelen. Maak er een storingsmelding van, dan wordt het eerder opgepakt.
Kanalenreiniging is trouwens ook geen overbodige luxe... maar dat valt onder onderhoud.
  • Like
Waarderingen: Jasper_
Wat betreft de standenschakelaar: Je hebt zelf niet de regie over de centrale dakventilator. Afhankelijk van het geïnstalleerde systeem heb je wel beschikking over een regelklep die het afzuigdebiet regelt. De ventilator is in dat geval drukgestuurd.
  • Like
Tip: Laat de vve de centrale ventilatie eenheid vervangen door een moderne, energiezuinige. Mijn oude verbruikte 90 watt en mijn nieuwe slechts 40 watt bij dezelfde afzuigcapaciteit. Omdat ie haast 24/7 aan staat, scheelt dat nogal op de stroomrekening.
  • Like
