Hergebruik anbo mogelijk?
Voor het aansluiten van mijn radiator, wil ik een nieuwe 15mm cv-leiding aansluiten op een bestaand anbo T-stuk, is dit mogelijk?
Het T-stuk is wit geschilderd, maar lijkt niet beschadigd of geroest.
Kan ik de kunststof knelringen uit de bouwmarkt gebruiken, of is er verschil in vorm, merk, type.
Tommy
Lijkt mij geen goed plan om oude koppelingen her te gebruiken,je kunt beter met messing knelringen werken zodat de kans op lekkage miniem is,anders heb je er misschien later spijt van als je denkt klaar te zijn en het lekt.Vergeet een ding niet water is dun
Dat T-stuk zit in de kamer ernaast in de hoek tegen de muur, en is daardoor zéér moeilijk te vervangen, vandaar.
Een ander optie is om huidige leiding te verlengen met twee koppelingen, maar zonder ziet er strakker uit.
Tommy
Kan ik in het bestaande anbo T-stuk alleen een nieuwe buis aansluiten mbv. en messing knelring en niet de kunststof? waarom niet?
Tommy
Mijn eerder vraag leek niet geheel duidelijk.
Hier dan maar anders gesteld.
Kan ik op een bestaand anbo T-stuk een oude pijp door nieuwe vervangen?
Zo ja, kan dit met de kunststof knelring?
alvast bedankt,
Tommy
Een vrij ingrijpende klus al met al?
Dus waarom niet gewoon een nieuwe koppeling kopen?!
Die 3 a 4 euro maakt toch niet zoveel uit op het totale budget? later de boel opnieuw leegmaken, loshalen -en alsnog een nieuw koppeling kopen!!- is dan veel duurder en meer gedoe, toch?
De T-stuk koppelingen (22-15-22mm) waar het omgaat zitten in de aangrenzende slaapkamer in de hoek. Vanuit de koppelingen verdwijnen twee buizen van 22mm vrijwel direct de muur in en de twee 15mm (waar het omgaat) gaan direct de muur door, om in de badkamer uit te komen.
De uiteinden in de badkamer een beetje geroest aan de onderzijde en naar ik hier heb gelezen, is het niet aan te bevelen daar een koppeling op aan te sluiten.
Het vervangen van deze koppelingen is een ingrijpende klus zoals ik het in kan schatten, vandaar mijn vraag of het mogelijk is om in die T-stuk koppelingen de 15mm pijp te vervangen voor een nieuwe.
Tommy
Is toch vrij simpel?
Leidingen vlak achter de wartel loszagen en door de muur terugtrekken.
Wartels los, resterende stukje pijp weghalen.
Nieuwe pijp door de muur steken (even aftapen om te voorkomen dat er gruis in komt, na doorsteken tape verwijderen).
Zelfde wartel over de buis, nieuwe klemring op de buis en weer vastzetten.
Het lijken me trouwens messing koppelingen, maar dat zie je vanzelf als je de boel zoals Frank beschrijft gaat aanpakken.
