Henry stofzuiger zuigt met te weinig kracht ...
Ik heb al een paar jaar een Henry stofzuiger met aan/uit schakelaar. Is het mogelijk dat de borstel met zo veel speling op de stang zit dat daar het vakuum verdwijnt?
Ik heb al het papierzak vervangen en het stoffilter tussen papierzak en motor uitgewassen. Zonder borstel met mijn hand over de zuigopening lijkt het vacuüm nog goed te zijn.
Met de borstel erop worden kleine dingen niet meer opgezogen, grotere brokjes wel. Lastig op tapijttegels met vussels.
Wat vaak wonderen doet is om eens een compressor op de ventilatieopeningen van de motor te zetten.
Heb dit al met meerdere stofzuigers gedaan en je wilt niet weten hoeveel stof er dan uit komt.
Hierna is de zuigkracht vaak een stuk beter.
Je kan ook spuitbussen met perslucht kopen dat is bij een computer zaak, zit veel kracht achter en wordgebruikt om pc schoon te maken.
