Hendel mengkraan links of rechts
Hallo, met nieuwe keuken kwam nieuwe mengkraan. Met temperatuur/open dicht hendel rechts. Ben zelf rechts en loop er steeds tegenaan dat ik met rechter hand een pan, beker, vatenkwast pak en dan met linker hand onder kraan door hendel moet bedienen. Nou is uitloop 360 graden en ik denk onbeperkt draaibaar. Is het een idee om de kraan een halve slag te draaien, de flexibele aansluitingen zijn lang genoeg. Enige verschil is dat temperatuur hendel andersom bediend moet worden.
Hebben anderen er last van en op deze wijze opgelost? Of kraan ruilen?
Ik heb hetzelfde probleem met een Qmerk (dat ik hier niet mag noemen), daar zit ook de handel
rechts terwijl ik deze vaak met de linkerhand open wil zetten. Bij een Gmerk (mag ik ook niet noemen)
heb je dat probleem niet. Daar zit de hendel bovenaan en daardoor is die universeel bruikbaar.
Misschien moet je die vraag eens stellen bij de fabrikant.
Ik neem de fabrikant niets kwalijk, denk dat de keukenverkoper er op had kunnen wijzen. Maar nog wat, bij de gerelateerde onderwerpen hieronder wordt het ene na het andere merk genoemd Hoezo zou jij dat niet mogen ;-)
Het is geen probleem om de kraan te draaien.
Alleen is het dan even wennen dat warm en koud anders om draaien.
Maar ik ben zelf ook rechts, en vind het geen probleem dat de hendel rechts zit.
Met de linkerhand de pan vast houden en dan met rechts de kraan open.
Het is tenslotte je werkhand om dingen mee te doen.
Als je een schroef ergens indraait hou je ook met je linker hand de schroef vast, en draait met de rechter hand de schroef er in.
Hallo, het is een kraan als op het plaatje met de hendel rechts. Toevallig wel van dezelfde fabrikant. Naar je toe is warm, rechtop is koud. Dus bij een halve slag draaien wordt dat andersom. Maar dat went snel want hij wil niet meer naar je toe en omhoog blijft koud.
0
2K
Keuken
Jiltdijk
  • Gesloten
  • Tien linkervingers
  • Keuken
  • 9
  • 9K
9
9K
Keuken
Techno tim
  • Robbie's
  • Keuken
  • 4
  • 606
4
606
Keuken
Robbie's
  • Deleted member 142746
  • Keuken
  • 4
  • 2K
4
2K
  • Henk-Jan
  • Keuken
  • 3
  • 848
3
848
Keuken
Henk253
