Hemelwater afvoer bochten haaks of 45°
Ronny
Wat is de beste manier van aansluiten van een dakgoot op een afvoer,
is dat met 45° bochten, met haakse 90° bochten of maakt dat niets uit?
De reden waarom ik dit vraag is omdat tijdens de verbouwing aan de achterkant van de woning
de zinken hemelwater afvoeren gemaakt zijn met bochten van 90°, wat best mooi is, en ik nu aan
de voorkant ook de PVC afvoeren ga vervangen voor zink en dat ze daar nu nog met 45° bochten gemaakt zijn.
Aansluiten met één 45° bocht zou het makkelijkste zijn i.v.m. de dakhelling en dergelijke maar misschien minder goed of minder mooi.
Wat denken jullie daar van?
Foto 1 is van de achterkant met 90° bochten. (nieuw dak, nieuwe afvoer, muur moet nog gestuct worden...)
Foto 2 en 3 zijn van de voorkant met de bestaande hemelwater afvoeren en 45° bocht.
Ik kijk altijd naar de voorkant boeideel bij die van jou is dit 45 graden dus kan je afvoer ook zo maken.
Het voor deel is dat een goot veel rommel in komt en bij 90 graden vaker gauw vol en verstopt zodat je lekkage krijgt van je dakgoot.
Ik zou het ook zo maken als het nu is. Ziet er netjes uit zo met boeideel dat ook al schuin is en inderdaad minder kans op verstopping dan met 90 graden bochten.
  • Like
Waarderingen: wgb
Het is opgelost, gewoon hetzelfde gemaakt zoals het al was maar dan in zink.
Ook onder de grond even de verloopstukken vervangen, die waren ook niet helemaal goed meer.
Aan de achterkant van het huis meteen ook bladvangers er tussen gezet, het plat dak is daar erg hoog...
20210503_162838.jpg 20210503_162852.jpg 20210503_162917.jpg 20210503_163554.jpg
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
  • Gesloten
1
1K
  • Gesloten
9
14K
6
179
