Help: welk materiaal is deze wand?
Hi allemaal,
Bij het ophangen van een tv (van 20 kilo) aan een binnenwand loop ik tegen wat complicaties aan. Ik heb namelijk geen idee van welk materiaal de muur gemaakt is.
Het pand is in 2018 opgeleverd. De tussenwand klinkt redelijk hol en is 10 cm dik. Ik vermoedde eerst dat het metal studs waren in combinatie met gipsplaten.
Na een gat te hebben voorgeboord op een plek waar ik dacht dat mogelijk een stud zat (meerdere indicaties met een studfinder), stuitte ik op een soort lichtroze steenachtig materiaal.
Heeft iemand enig idee welk materiaal dit is en welk type plugs en schroeven ik het beste kan gebruiken?
Alvast veel dank!
