Draadloze thermostaat ? wie kan mij helpen
Hallo. ..ik hoop dat iemand mij kan helpen,met deze vraag.
Mijn man en ik wonen in een "groot"huis.Overdag zitten we in de keuken waar de thermostaat hangt ivm een allesbrander die soms aan zit in de kamer.
Nuis het zo dat overdag wij in de keuken zitten en het in de kamer dan ook verwarmd word terwijl dit niet noodzakelijk is.
In de avond zitten we in de kamer en soms hebben we de akllesbrander aan zodat we de thermostaat in de keuken lager zetten.
Nu hebben we de allesbrander niet altijd aan dus dan word het in de keuken ook warmer wat niet hoeft.
Nu denk ik er over om deze bel-8006-draadloze-radiatorthermostaat-set-elektronisch-7-tot-35-c- thermostaat te bestellen .
Mijn idee is om dan overdag de kamer op 17 gr te zetten en de keuken op 20gr en s avonds andersom.
Is dit dan wat ik moet hebben?
Of is er een ander niet te duur systeem voor.
Ik heb wel bij een installateur gevraagd maar die had het over een systeem van 2000 euro :oops:
Kan iemand mij helpen?
ps de kranen in de slaapkamers heb ik nagenoeg dicht.
Gr Gippy
Als je dat gaat plaatsen heb je ook een Bypass in je systeem nodig en een weersafhanklijke regeling , deze set heeft nl geen ketelsturing dus de ketel gaat niet branden bij warmtevraag, alleen de kraan gaat open.
Ja, t is een mooi setje voor weinig geld.
Voor mensen met stadsverwarming perfect. ( constante warmte aanvoer )
Er zit helaas geen ketel aansturing in de regelaar.
Thermostaat kranen zou ook kunnen in dit geval.
Maar wat eigenlijk het beste zou werken is een zone verdeling.
Dan bent u nog altijd wel de helft kwijt van wat uw installateur zei.
Werken met kleppen of met evohome of living.
Succes.
Calenta :cool:
Ooooo :( Het is toch ingewikkelder dan ik dacht.
Er zijn op die site meer van thermostaten,maar hij moet dus aan gaan in de kamer en in de keuken dan weer niet.
Ik moet dus letten op :ketelsturing?
