Help! Platdak buitenisolatie en mastiektand bij muuraansluiting
Wat is wijsheid: Ik moet een piepklein platdak isoleren van buitenaf met pir. 2 zijdes van het dakje zitten tegen mijn buitenmuur (hoek). De mastiek dakrand wordt 10 cm opstaande balk waarbinnen ik de pir leg. Nu twijfel ik of ik de pir tegen de buitenmuur moet aanwerken of dat ik daar ook de opstaande balk kan doorzetten. De twijfel zit in mogelijke koudebrug door deze balk. Het doorzetten van de balk is aantrekkelijk ivm makkelijkere afwerking van de dakbedekking.
Opbouw: steens buitenmuur, balkenlaag met overstek, osb, opstaande mastiek/balkrand, damprem, 5cm pir, pvc dak.
Leg de PIR tegen de opstaande kanten en daarop de mastiek hoeken.
Ik zie PVC moet je dan een mastiekhoek gebruiken? Zo ja zet dan hoeken die met bovenkant van de dakrand gelijk lopen. Tegen de muren is dit niet van toepassing.
