Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoi ik wil een kraan installeren zie foto hieronder.
Kan ik hierop een kraan instaleren ?
Wat heb ik verder nodig want deze leiding zit los niet tegen muur of zo.
Steeksleutel of waterpomptang kan ook, maar let even op de koppelingen daarachter, draai je dat niet kapot als het vast zit?
Ik denk dat dat wandje er even uit mag, zodat je met twee tangen tegelijk kan werken. (of het gat groter maken)
