Help! S-koppeling warme kraan zit muurvast... heetstoken?
Beste mensen,
Ik woon in een oud huurappartement (jaren '60) en wilde mijn oude kraan vervangen voor een modernere thermoskraan. Ik had wat filmpjes gekeken en het leek allemaal redelijk makkelijk om dit te installeren, dus ik ging aan de slag. De eerste S-koppeling verwijderen was heel eenvoudig. Daarna kwam ik bij de S-koppeling van de warme kant en deze zit muurvast...
Het lijkt niet vast te zitten met teflon, maar met dit (hennep?) materiaal:
Voordat ik zo hard kracht zet dat de hele koppeling afbreekt, is er een trucje om dit op een veilige manier los te krijgen? Momenteel zit ik dus zonder water totdat dit is opgelost :/
Alvast bedankt!
Edit: Ik lees dat je met een gasbrander de boel kort kan heetstoken om het los te krijgen, is dit een goed idee? Ik heb eventueel een Dremel soldeerbout die op gas werkt waarmee ik dit kan doen.
