We willen het dak aan binnenzijde isoleren en krijgen ook veel tegenstrijdige meningen.
Het dak heeft dakbeschot met eternit platen. Die willen we laten zetten. Het idee was om TUSSEN de kepers glaswol te plaatsen en daarna OP de kepers nog eens een PIRplaat.
Nu zijn er meningen dat de glaswol tussen de platen niet mag omdat er lucht stroom moet kunnen zijn tussen de PIR platen en het dakbeschot. Zodat eventuele condens weg kan, gezien de eternit platen nagenoeg niet ademen.
De ander zegt weer, juist doordat er ruimte tussen zit moet men het opvullen met glaswol. Want anders krijgt men juist condens vorming.
Wat is nu juist?
Uiteraard komt er aan binnenzijde nog dampfolie en gipsplaat.
Bedankt!
[/b]
Wat is nu juist?
Bedankt!
