Beste klussers,
Ik ben van plan om mijn hellend dak (puntdak rijtjeshuis) van binnen uit te isoleren en zou graag daar advies over willen.
De dakopbouw is als volgt:
- Dakhout van houtwolcementplaten 18mm met daarop de panlatten en dakpannen.
- Dit ligt op de gordingen van 165mm bij 65mm.
Nu zit ik nog te twijfelen om de ruimte tussen de gordingen (165mm diep) te gaan isoleren met glas- of steenwol of met pir-platen en hoe dik. Mijn voorkeur gaat naar de pir-platen omdat de isolatiewaarde hier hoger van is. Deze zijn dan ook wel wat duurder dan de glas- en steenwol.
Ik wil vervolgens op de gordingen zo min mogelijk bouwmateriaal. Zit zelf aan een constructie te denken waarbij ik de gipsplaten direct op de gordingen kan schroeven.
Graag suggesties/advies over de opbouw van de isolatie en de afwerking.
