Heb ik een 3-fase meter nodig
Als ik een inductie kooklaat aanschaf (1400, 1800, 2200 en 3000 watt)
moet ik dan ook een 3-fase meter of groep hebben?
en kun je die zelf plaatsen of moet je dat laten doen en door wie
de leverancier van de elektriciteit of een installateur ?
Een kWh-meter mag je nooit zelf plaatsen maar dat wordt tegenwoordig door het meterbedrijf gedaan. Dit kan je energiebedrijf zijn.
Klinkt misschien wat vreemd, maar dat komt door de liberalisering van de energiemarkt.
We hebben nu dus niet meer met het energiebedrijf te maken maar met het netwerkbedrijf, de meterverhuurder en de energieleverancier. Erg handig.
In mijn enthousiasme voor de nieuwe regels vergeet ik bijna je vraag, Nee, je hoeft hiervoor geen 3-fasen-meter te hebben.
Je moet alleen een z.g. kookgroep aan (laten) leggen. Als je zelf niet erg deskundig bent (en die indruk krijg ik) kun je dit het beste door een installateur laten doen.
Sukses
Een meter kun je niet zelf plaatsen en een 3-fase aansluiting moet je aanvragen bij je leverancier.
Maar of het nodig is, is meer afhankelijk van de rest van je verbruik en in welke mate je dingen gelijktijdig aan hebt staan.
Als de door jou aangegeven wattages kloppen, zit je op 8.4kw en dat is sowieso niet standaard op een 'normale' (35a) aansluiting volledig aan te zetten... Mij lijkt 3-fase dus wel een aanrader.
Hou er dan wel rekening mee dat ook de rest van je groepenkast waarschijnlijk aangepast moet worden.
Gr. Richard
Dit word 100% zeker een kracht aansluiting.
een kookgroep 2x230v kan maximaal belast worden met 7,2kW, De TS heeft 8,4kW dat word dus een krachtgroepie met bij behorende 3 fasen meter ed.
