Heb ik dit zo goed aangesloten?
Heb bruin van de fase op linker contact van stopcontact onder aan gesloten (omdat hier 16amp 250V op staat)
Heb aarde op het midden van de stop contact aangesloten
Heb de blauwe nul op de rechter contact van het stop contact aangesloten..
De schakeldraden hangen nog los, maar heb ze even erbij gehangen waar ze aangesloten moeten worden.
De zwarte wil ik gebruiken voor de berging zelf (is de rechter schakelaar, dus makkelijk van buiten af)
De grijze wil ik voor de lamp boven de werkbank gebruiken.. Is de linker schakelaar.
Klopt het dat ik nog een bruine VD draad brug moet maken van bruin op het stopcontact naar het rode pinnetjes rechts boven zodat beiden schakelaars ook spanning krijgen..
Mogen de schakel draden (beiden) zo links van de module lopen, of hoort dit normaal op een andere manier geinstalleerd te worden? Heb de draden zo gerouterd omdat daar meer plaats was.
Waarom ik dit vraag is omdat ik met dit soort materiaal nog nooit mee gewerkt hebt.. Maar heb wel enige technisch inzicht.
Weet iemand misschien wat die gele plastic dingen zijn in het midden van beiden schakelaars?
