Heater aansluiting bedrading
Goede middag,
Ik heb een nefit turbo T21 met een losse boiler gedemonteerd,en een nefit trenndline geplaats. Heater heef voorheen op de turbo gezeten
Alles doet het maar alleen de heater niet,weet niet op welk klemblokje geplaats moeten worden
Vaak heeft een heater geen aansluitingen op de ketel.
Meestal is het spanning op de heater zetten en dan gaat hij aan of spanning erop en dan dmv een aanleg voeler die het ding doet starten.
Wat nog zou kunnen is dat er een thermostaat op de heater zit aangesloten en de heater op de thermostaat aansluiting van de ketel zit.
Voor de juiste gegevens is handig om te weten waar de heater aangesloten zat op de turbo en wat de volledige aanduiding is van de trendline.
Er zit een thermostaat op de ketel,maar ik heb twee draden over rood en blauw. deze zijn waarschijnlijk van de heater.
M.vr.gr Hans
Blauw en rood, kan nog steeds van alles zijn.
Heeft de heater een eigen ruimte thermostaat?
ps. als je op ANTWOORD klikt komt het antwoord hieronder te staan, met die andere knop krijg je een nieuw topic.
Bij de turbo aansluit schema = 1-2 kamer thermostaat
= 3-4 24 v aansluiting
= 5-6 boilerthermostaat aansluiting
Bij de trendline niet bekent gisteren met nefit gebeld, geen duidelijk antwoord.
Waar zat de heater op aangesloten bij de turbo?
Dat kan zijn op de 24v om de sturing van de heater te voeden.
Het kan ook zijn dat de thermostaat parallel staat aan een heater sturing.
Het is geen wonder dat Nefit geen antwoord kan geven, ze kunnen je alles vertellen van de ketel, maar niet van alle toeters en bellen die derden eraan fantaseren.
