Hardstenen dorpel ophogen
Op een aantal plekken komt mijn parketvloer te hoog, waardoor er geen platte plinten meer tegen de dorpel aan kunnen. De dorpels moeten dus verhoogd worden.
Zoals op de foto te zien is, zitten de dorpels onder het kozijn gemonteerd. Hoe kan ik deze dorpels het beste verhogen? Iemand tips? Kan ik er het beste een nieuwe dorpel op plakken? Of moet ik het kozijn inzagen om de dorpel eruit te halen en op te hogen?
Thanks voor de hulp alvast!
Je kunt er met een constructielijm een dorpel op lijmen. Maak hem wel goed op maat. Ga niet aan het kozijn zagen. Kit eventueel de aansluiting met het kozijn mooi af. Je kunt ook kiezen voor een houten dorpel als je dat mooier vindt. Dat is ook gemakkelijker te bewerken. Maak de oude dorpel goed schoon en vetvrij. Eventueel een beetje opschuren.
Dorpel van 1 cm dik, zul je speciaal moeten laten maken.
De huidige dorpel is ook geen hardsteen, maar holoniet.
Die zijn vrij goedkoop, en zijn er vanaf 2 cm dik.
Die kun je dan met een high teck lijm op de huidige dorpel lijmen.
De stenen dorpel er helemaal uit. En dan een mooie beuken houten dorpel erin . Ik heb dat in mijn vorige huis laten doen icm de parketvloer. Is qua zicht rustiger dan zo’n zwarte dorpel.
je kunt ook gewoon wel mooie harstenen dorpels laten maken
Dit zijn op maat gemaakte dorpels van graniet (black pearl bleu)
Dorpels zijn dus zwart maar afhankelijk van hoe het licht er opvalt zie je grijze en blauwe kleuren in het zwart.
Maar bij een steenhouwer kun je vaak kiezen uit heel veel soorten van vrijwel geheel wit tot gitzwart en alles wat daar tussen zit en dus ook mooi bijpassend bruin oid.
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
2
2K
  • Gesloten
1
2K
Vloeren
  • Gesloten
3
21K
  • Gesloten
1
5K
Vloeren
Willem.S
