Hardhouten binnendeur als buitendeur?
We zijn op zoek naar een nieuwe buitendeur, tweedehands. Hoewel het aanbod enorm is, blijft er uiteindelijk weinig keuze over, als je let op vorm en maat. We hebben een wel een geschikte deur gevonden, maar die is in gebruik geweest als binnendeur. Wel hardhout! Kan je die als buitendeur gebruiken, als je er een ander slot in zet?
groet
Doorgaans zijn de glassponningen van deze deuren 10mm wat wat smal is.
Het glas uiteraard goed kitten.
Het probleem bij deze deuren is dat je na verloop van tijd niet enkel door het glas kunt kijken, maar ook door de verbindingen.
Worden deze deuren met watervaste lijm gemaak ik denk van niet. Watervaste lijm is duurder dus waarom gebruiken voor een binnendeur.
