Hardhouten binnen kozijnen
Ik heb alle verf verwijderd van de kozijnen....nu blijkt dat niet alle hout hetzelfde is, Sommige delen zijn van hardhout, maar andere zijn minder hard en donker (niet blank maar meer "rose") nu ik wil alles de kleur van het donkere hardhout.
Kan ik nu de lichtere houtsoort behandelen met een gekleurde olie of wax en daarna alles met dezelfde kleurloze vernis behandelen?
groet,
Joshua
Beste Joshua,
Waarschijnlijk is het wel degelijk dezelfde houtsoort maar zie je het verschil tussen het zogenaamde spint- en kernhout nu je het blank hebt gemaakt.
Zo kan Meranti grijs-roze spint hebben maar in dezelfde stam tot purperbruin kernhout. Tenzij je duidelijk kunt zien dat het ( bijvoorbeeld na reparatie ) een andere houtsoort betreft.
Je zult het met deze kleurverschillen moeten doen indien je het transparant wilt afwerken. Je kunt zowel blanke lak / olie als of was gebruiken. Je kunt de kleurverschillen het meest tot elkaar brengen met kleurbeits.
Let voor buitentoepassing erop dat je beits gebruikt die UV- filters bevat ivm verkleuring. Blanke lak en was hebben geen echt kleurend vermogen en was is meer iets voor binnen.
Aha! bedankt
Nu heb ik 'teak' vernis gekocht,maar ik vraag me af of dat rose spint-hout niet te "oranje' gaat uitvallen.
Kan ik beter een "noten' kleur gebruiken, om dat donkere bruine effect te bereiken die de donkere gedeeltes al hebben?
groet,
Joshua
Tja, da's een kwestie van persoonlijke smaak. Haal een kleurenkaartje in de bouwmarkt / verfwinkel en kijk welke kleur je het beste bevalt.
Het spint hout (rose/grijs) blijft maar pluizen als ik het schuur.
Schuur ik te hard? (gebruik #100 korrel, met de hand)
Komt het omdat ik verfafbijt heb gebruikt en is de toplaag "aangetast"
of zijn die pluizen normaal bij dit soort hout?
Schuurpapier 100 likt mij iets teveel van het goede, omdat u de verflaag al hebt afgehaald met afbijt.
Machinaal schuren IN DE RICHTING VAN DE HOUTNERF met P 120 / 150
zou voldoende moeten zijn. Mogelijk heeft u bij het afschrappen plaatselijk dwars op de houtnerf geschrapt waarbij de nerf loslaat van het oppervlak. Opschuren zou hier na het verwijderen van de losse deeltjes moeten helpen.
