Hard solderen
Ik heb al heel wat onderwerpen uitgespit v.w.b. het hard solderen van koperen leidingen, maar zit toch nog met een paar vragen.
Ik ben de waterleidingen in de badkamer aan het omleggen en moet daarvoor op de aanvoerleidingen wat nieuwe aftakkingen construeren middels wat T-stukjes en elleboogjes.
Deze leidingen komen in een gipsmuur uit de vloer en zijn slecht bereikbaar. Tenminste aan de achterkant uiteraard! Ik heb natuurlijk al wat weggehakt, maar ik kan er toch niet helemaal met mijn brander bij.
Wordt zo'n koppeling aan de achterkant warm genoeg als ik hem vanaf de voorkant in de vlam houdt en loopt het soldeer dan ook naar die minder warme kant?
Weet iemand een slimme manier om de drie leidingen aan een t-stuk te klemmen, zodat het geheel niet uit elkaar schiet als het soldeer ertussen loopt? Ik denk dat ik het maar met dikke koperdraad bij elkaar bind!?
Soms komt er zo'n bolletje aan het eind van het soldeer. (Dat wat ik nog in mijn handen heb dan hè!) Ik heb het idee dat het dan niet zo lekker meer smelt klopt dat?
Alvast bedankt.
Het soldeer vloeit vanzelf rondom de hele verbinding, wanneer het soldeer aan de voorkant smelt moet u de vlam er nog even ophouden en nog wat soldeer toevoegen, zo gauw er een druppel soldeer aan de onderkant komt te hangen zit er genoeg op.
Zorg er voor dat alles heel goed geschuurd is.
Wanneer het zo blijft zitten gaat het ook niet uit elkaar wanneer er soldeer tussen vloeit.
Dat is vrij normaal, dat komt door de hitte van de vlam of de verbinding als het soldeer daar tegenaan komt, het maakt voor het smelten niets uit.
Ik begrijp dat het om harsoldeer gaat, de vraag wat voor soort hardsoldeer
zilverhoudend / zilver of rotenberger.als je een van de laatste twee gebruikt kan je geen mesing fittingen gebruiken in noodgevallen kan het wel maar door de hoge soldeertemperatuur zal de fitting broos worden.
Voor alle solderingen geld, het goede vloeimiddel gebruiken goed schoonmakenen een goede soldeertemperatuur.
