Mijn buitenlamp met GU10 spotje en bewegingssensor maakt – niet constant – een hard brommend geluid. Soms doet hij dit meteen na het aanspringen, soms niet en soms bromt hij eerst en stopt het brommen terwijl de lamp wel blijft branden. Hieronder is een filmpje te vinden met het geluid (let ook op wat er na een seconde of 15 gebeurt als hij uit- en weer aanspringt).
Had tot voor kort exact dezelfde armatuur die na jaren zonder problemen dit geluid begon te maken. Deze nu vervangen en gek genoeg doet de nieuwe dus hetzelfde. Er zit een led-GU10 in, maar dat was bij de vorige armatuur ook zo, dus lijkt me niet het probleem?
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en hoe ik dit oplos?
