Hanglamp met 3x LED lamp inclusief dimmer installeren
Goedemiddag,
Ik zou graag in onze woonkamer een hanglamp met 3 dimbare LED lampen willen installeren.
Specificaties van de lamp: 3x E27 fitting, elk max. 25 watt
Specificaties LED lampen: E27, 5 watt, 470 lumen, voorzien van fase aan- en afsnijding
Nu heb ik op de positie van de schakelaar op de wand de volgende draden: 1x fasedraad (bruin) en 1x schakeldraad (zwart).
Uit het plafond waar de lamp moet komen te hangen heb ik:
- 1x schakeldraad zwart
- 1x blauw (nuldraad)
- 1x geel/groen (aardedraad)
Deze kan ik alle drie ook op de lamp aansluiten.
Ik heb een led dimmer voor in de wand van het merk Kopp type 8445.
Kan ik deze zonder problemen aansluiten en zo ja, waar moet ik opletten?
Dank alvast voor jullie hulp!
Goedemorgen Maarten,
Volgens mij moet de dimmer werken met de lampen die je aangeeft. Waarschijnlijk weet je het al, maar toch: op de dimmer schakeldraad op het linker contact aansluiten en fasedraad op één van de andere contacten. Op de lamp nuldraad op contact N of waar een blauwe draad uitkomt, aardedraad op PE of waar een groengele draad uitkomt, schakeldraad op L/S/P of waar een bruine of zwarte draad uitkomt.
Rechtsboven op de dimmer zit een stelschroefje. Druk de dimmer in zodat het licht werkt. Zet vervolgens de dimmer met de grote draaiknop in het midden in de meest gedimde stand. Stel door aan het stelschroefje te draaien de verlichting af, zodat je lampen nog licht geven in de meest gedimde stand. Dit voorkomt doorbranden van de dimmer.
Mijn advies met dimbaar led is:
Koop de dimmer en dimbare lampen in dezelfde winkel, en vraag aan de verkoper of ze samenwerken. Mocht het dan niet werken, dan kun je alles zonder problemen terugbrengen/ruilen. In jouw geval kun je de dimmer voorzichtig uit de verpakking halen. Als de dimmer niet goed werkt kun je hem terugsturen.
Succes en werk niet onder spanning!
Bart
