Hang of trek spant?
Heeft de verticale spant(?):
1) een ondersteunende functie voor de spant been waarop de gordingen liggen? Dus een duw-functie OF
2) hangt de vloer aan het dakspant en zorgt de verticale spant ervoor dat de vloerbalken van 10x18 de overspanning van bijna 7 meter kunnen overbruggen? dus een hang-functie
Voor zover ik kan zien zit er geen dragende muur onder.
Bouwtekening; het gaat om de verticale spanten waarbij staat 2x3,5x15
Als het spant is voor het dragen van de gording zou deze kunnen vervallen als er een dakkapel komt; de 2 gordingbalken die op de schuine spanten liggen vervallen dan.
Als het voor het dragen van de vloer is kan dit natuurlijk niet.
Kloppen mijn bevindingen en wie kan mij zeggen welke functie het verticale spant heeft.
Het maakt niet uit. Dit verticale deel (en de rest van het spant) kunnen niet verwijderd worden! Wil je hier wijzigingen in hebben, vraag het dan aan een constructeur.
Of er trek of druk op komt, zou zo maar eens afhankelijk kunnen zijn van sneeuw (druk) en wind (trek).
Bij zo'n spant zou ik ook even (laten) controleren of de vloer wel geschikt is om er een kamer op te maken. Oorsponkelijk misschien alleen bedacht als plafond of zoldertje.
