Lichtkoepel klemmen verwijderen / kabels trekken door koepelopstand
Beste lezers
Situatie: Plat dak boven garage.
Beoogd doel: Zonnepanelen plaatsen
Probleem: Kabels naar binnen krijgen op een goede manier en zonder al teveel 'schade'
Ik wil zonnepanelen plaatsen op het platte garagedak. Op het dak zit een kleine lichtkoepel 40x40cm dagmaat. Tussen koepelopstand en 'glas' zitten rubbers. Deze zijn dik genoeg om ook kabels langs te voeren. Voordeel: Niks boren.
Nu zit het 'glas' vast met kunststof klemmen. Ze zijn al tamelijk uitgedroogd. het is mij ten enenmale onduidelijk hoe deze klemmen los te krijgen zonder dat ik ze beschadig.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om op het hoogste punt van de opstand -waar ik nog bij kan met een boormachine- twee wartels te monteren. Ik denk M16. Heeft iemand daar ervaring mee?
Even zien of ik wat fotoos kan opladen......
Er zijn dakdoorvoeren voor kabels te koop, je zou zo'n dakdoorvoer kunnen laten plaatsen?
Kabels door een lichtkoepel lijkt mij vragen om problemen. Stel dat de lichtkoepel vervangen moet worden, moet je dus weer boren in de nieuwe koepel. En vocht kan ook een probleem worden met die wartels geboord.
  • Like
Waarderingen: Walker
er zijn kleine plakplaatjes te koop waar een kabeldoorvoer stuk op kan deze zijn speciaal voor dit soort doeleinden, de dc bekabeling dient deugdelijk aangelegd te worden. Mocht de isolatiemantel beschadigd raken kunnen er vlambogen ontstaan.
1
2K
  • Gesloten
1
2K
2
140
1
1K
3
2K
