Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Er brandt sinds kort een lampje op mijn Wirlpool wasdroger en nu droogt hij niet meer goed. Ik ben pas verhuisd en nu kan ik de handleiding nergens weer vinden. Kan iemand mij aan een exemplaar helpen?
Graag de NC-code (servicenummer) vermelden, 12 cijfers, begint met 85....
Dat soort storingen staat bijna nooit vermeld in de handleiding, dus handig het nummer even te vermelden, meer kans op een reparatieadvies. Ook is het nummer nodig voor het eventueel opzoeken van de handleiding.
Kun je beschrijven wélk lampje er brandt? Wat staat er bij.
Branden/knipperen er nog andere lampjes en zo ja, welke?
Ik heb inmiddels de NC-codes behorend bij dit apparaat gevonden.
Het is zeer waarschijnlijk 857585101010 of 857585101011.
Hiervan is geen online gebruiksaanwijzing beschikbaar.
Er kunnen twee lampjes branden:
Pluizenfilter:
- Pluizenfilter schoonmaken;
- Thermostaat op of in de buurt van het verwarmings-element aangesproken.
In het laatste geval kun je het beste even met "pluizenfilter" op het forum zoeken.
Waterbak vol (o.i.d.):
- Waterbak legen;
- Schakelaartje van de waterbak zit geblokkeerd of is defect.
Vertel eerst maar wat voor lampje er brandt, dan kan eventueel een witgoedspecialist je verder helpen, als het zo niet lukt...
