Handige manier om plankdragers waterpas te plaatsen
Ik ga binnenkort mijn garage van lange planken voorzien om daar mijn gereedschap en onderdelen op te kunnen ruimen en zodoende de vloer leeg te houden.
Om de 50/60 cm komt dan een plankdrager om ervoor te zorgen dat de planken het gewicht kunnen dragen zonder door te hangen.
Onlangs heb ik elders hetzelfde gedaan maar het was nogal een gedoe om alle plankdragers waterpas te krijgen. Voor de duidelijkheid, om 60cm dus zo'n ding:
Wat is nou een slimme en snelle manier om deze waterpas naast elkaar te krijgen?
Foto's svp plaatsen via de functie Afbeelding uploaden.
Nu even voor jou gedaan :wink: .
Verder zou ik met een lange waterpas in het gebied een horizontale waterpaslijn trekken waar de plankdragers moeten komen. Op de hoogte waar je het hoogste schroefgat wil hebben Vervolgens de onderlinge afstand aantekenen. Daarna boor je alle bovenste gaten en hang je alle dragers aan dat punt op maar net niet helemaal vast.
Daarna teken en boor je alle andere gaten.
Of een vul leukere, arbeids intensiever en uitdagendere
optie:
je neemt 1 plank waar je alvast 2 dragers/hoeksteunen op
monteert, daarna meet je voor 1 strip de hoogte uit, en boort
die vast.
Dan hang je aan die kant alvast de plank erin, aan de andere
kant monteer je de strip op de steun, stel je de plank
waterpas, en teken je de boorgaten van die strip af.
Dan kan het niet anders dan dat je 100% goed uit komt :wink:
Waterpaslijn aftekenen of slaglijn, lijn is lijn, potloodlijn staat, krijtlijn licht aanslaan, en met een kwast wegstofferen.
Of een laser idd, maar niet iedereen heeft die.
Door een combinatie vd tips hangen ze nu superstrak aan een superscheve muur.
Ik had wel eerst een goede boor en boortjes gekocht, dat scheelt ook de helft.
Thanks!!
