Handgreep keukenkastje bevestigen
Hallo Allemaal,
Voordat ik in het wilde weg begin te boren en mijn keukenkastje verniel zou ik graag jullie advies willen hebben.
Het gaat dus om het bevestigen van twee handgreepjes op een Brugman keukenkastje.
Zo moet het worden:
En zo is het nu:
De handgreepjes:
Hoe pakt deze kluns dat aan?
Alvast dank voor evt reacties,
Vriendelijke groet,
Marco
Soms zit er aan de binnenkant al wat "deukjes" erin waar je kan boren,
zit dat er niet en wil je het precies passend hebben en in spiegelbeeld
met het andere deurtje.
Dan zal je eerst een malletje moeten maken met de juiste hart op hart
afstand voor de gaten.
Dus je neemt een plat stukje hout, daar boor je de 2 gaten in van het greepje
dan zit je qua afstand van de gaten altijd goed, dan maak je nog een
klosje hout aan het uiteinde van het platte stukje hout, deze stel je af
op je kastdeurtje zodat je greep mooi op het deurtje uit komt..... :wink:
ik hoop dat ik het zo heb uitgelegd zodat je het begrijpt :roll:
Of een rechte potloodstreep zetten, de hartmaten van het schroefje hierop uitzetten ( of het hart van de greep en dan beide kanten op de helft van de hartmaat). Hier met een spijkertje een punje inslaan, nogmaals controleren en dan het punje van je houtboor hier stevig inzetten en boren. Let op wanneer het puntje er aan de andere kant door komt, boor dan van de achterkant weer in dat gaatje. Als je ineen doorboort heb je eerder een beschadiging.
Dank allen voor de reacties.
Mijn vader heeft het voor me gemaakt, met een soort van schuifmaat. Een rechthoekig gereedschap.
Ik weet verder niet hoe het heet.
Vriendelijke groet,
Marco
