Hand Tegelzaagmachine
Hallo, ik ben bezig met een nieuwe badkamer en zo langzamerhand toe aan het tegelen. De tegels zijn behoorlijk groot, 60 x 120 cm.
Heeft iemand ervaring met het zagen en bewerken van dit formaat tegels met een watergekoelde handtegelzaag machine, bijv. een * van 1400 watt of * van 1250 watt.
De aanschaf van zo'n machine is ongeveer net zo duur als het huren voor een week van een brugzaag die dit formaat tegels aankan, bovendien zit er bij mij in de buurt geen verhuurbedrijf.
Het gaat verder om een beperkt aantal tegels waar een hoek uit gezaagd moet worden, ws. een stuk of 4!
Bedankt vast voor de reacties.
Merken verwijderd - mod
Ik heb ooit alle tegels voor een badkamer met zo'n zaagmachine op maat gemaakt,
dat was ook meteen de laatste keer. Wat een gedoe.
Voor 4 tegels zou ik het met een haakse slijper en een geschikte slijpschijf doen.
Dank voor je reactie. Maar bij zo'n handzaag zit wel een liniaal, dat lijkt me een stuk nauwkeuriger dan met de haakse slijper los uit de hand. Een foutje is dan snel gemaakt.
Goed blad gebruiken voor het materiaal dat u wilt zagen.
Slijptol gebruiken van 8.500 toeren.
Daarna de zaagrand polijsten zodat deze geen kerfjes heeft en mooi egaal is.
Wat ik doe:
1 kant helemaal zagen inclusief de achterkant inzagen tot deze even diep is als de voorkant.
De andere kant met een hele goede tegelsnijder snijder en breken.
Soms moet ik dan toch even polijsten maar vaker is de tegel in 1 keer mooi.
Maar als beginner zou ik dat niet proberen want dat kost heel veel finesse.
Wel zou je het dan afkunnen met een tegelsnijder van 60cm.
Het kan alleen met een tegelsnijder met een hoge breekkracht en eentje die een goed geleidesysteem heeft die druk verdeelt en een goed (duur) snijwiel van 22mm.
Als u een nis moet zagen uit 4 tegels dan eerst de nis over alle tegels haaks uittekenen, liefst met een winkelhaak van 60cm.
Als u aftekent de tegel strak tegel elkaar leggen en de lijn overzetten zodat er geen verschil is.
Hallo Rogeeke, dank voor je bericht. Inmiddels, ik moest door met de klus, heb ik van een goed merk een watergekoelde handcirkelzaag met geleider gekocht. Werkt meer dan prima. Het zijn ook wat meer tegels dan ik eerst inschatte. En ik vertrouw mezelf helaas niet met zuiver recht zagen met een haakse slijper! Het huren van snijder en/of elec. zaag zou veel kostbaarder worden, bovendien kan ik het nu in mijn eigen tempo doen. Maar nogmaals dank voor je reactie. En die 60cm winkelhaak gebruik ik inderdaad voor het aftekenen.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
