Trap ontdoen van dubbelzijdig plakband halve manen
Op onze zoldertrap hebben wij halve manen zitten welke ik wil vervangen door andere exemplaren.
De trap kan overigens ook een schilder beurtje gebruiken.
Daarnaast moet ik gelijk enkele lelijke plekken herstellen.
Dit is bovenaan en je ziet hier aan de randen al dat het aardig beschadigd is.
Dit kan ik het beste met plamuur herstellen en mooi rond schuren ?
Waarna ik hem kan gronden en kan aflakken met verf ?
Per trede zat er nu dus een halve maan op.
De oude wil ik verwijderen en daarna de trap in zijn geheel opnieuw verven en als dit helemaal klaar is komen er andere halve manen op.
Wat is de beste manier om de resten plakband te verwijderen ?
Ik ben op de bovenste trede al even bezig geweest met een plamuurmes, maar het is wat werk :D
Nu had ik iets gelezen over alabastine afbijt, maar hoe veilig is dit voor de bestaande verf ?
Ik wil natuurlijk niet de gehele trap opnieuw gronden.
De bedoeling is om de huidige verf op te schuren en dan opnieuw af te lakken.
Tips zijn uiteraard welkom :D
Het is mij laatst goed gelukt met remmenreiniger.
Even een doek goed inspuiten met het spul en dan er op leggen om het te weken. Het verdampt nogal snel omdat er aceton in zit. Goed ventileren en niet roken tijdens het werk.
Zou ik niet aan beginnen! Is zeer slecht voor je gezondheid, uiterst brandgevaarlijk en bovendien nog duur ook. Beter een combinatieproduct gebruiken, zoals de genoemde remmenreiniger.
Of eventueel wasbenzine, ook brandbaar maar minder erg dan aceton.
Welk middel je ook gebruikt: leg bovenop de doek met het oplosmiddel een afsluitende plaat of een stuk (vijver-)folie die zorgt dat het middel zo min mogelijk verdampt. Daardoor werkt het middel efficienter en heb je minder last van.
Let erop: doeken die doorweekt zijn van oplosmiddel niet zomaar in een afvalemmer of container gooien. In het ergste geval kunnen ze door combinatie van stof, brandbare vloeistof en lucht van zichzelf ontbranden. Daarom de doeken eerst buiten laten uitwaaien, gewoon aan een lijntje of zo, voor je ze definitief weggooit of ze opbergt!
Dergelijke doeken nooit in een wasmachine stoppen om ze te wassen, dan kun je de wasmachine daarna min of meer weggooien. Brandgevaarlijk en die lucht gaat er nooit meer uit.
Als er alleen nog maar een plaklaagje over gebleven is dan simpel een spuitbus sticker verwijderaar toe gaan passen.
Simpel opspuiten, in laten werken en de lijmresten verwijderen.
suc6
Gerrit
Na even een uurtje bezig te zijn geweest vandaag hebben we al een mooie vooruitgang :D
Gisteren:
Vandaag:
Las ergens een tip om het te proberen met zonnebloemolie.
Had het ook even met WD40 geprobeerd, maar dat stonk als een gek en werkt niet echt kwam ik achter.
Een stuk keukenrol goed nat maken met olie en de plakstrip inwrijven.
Even laten intrekken en je trekt het er bijna zo vanaf.
Voorzichting met een plamuurmes eronder wat steken en de plaklaag is eraf :)
Dus we gaan de komende dagen rustig verder ;)
Uiteraard heb ik de traptreden na deze klus goed schoongemaakt.
Een uitglijder op de trap is natuurlijk niet fijn.
Al heb ik de zon en de olie :D beide weggestuurd de laatste dagen :wink:
De zon had er geen zin in en de olie die ik gebruikte had ook niet veel nut.
Ik had het dubbelzijdig plakband eraf getrokken dan blijft er een dun laagje over, maar als je dan goed schrobt met een doekje dan verdwijnt de boel al vrij snel.
Oké om sommige treden duurde het wat langer, maar het is eraf :)
Nu heb ik gelijk even getest.
Ik las dat als je een doekje pakt en daar wat terpentine op doet daarmee op de verf gaat poetsen dan kan dit zacht worden en los laten.
Dit was bij mij niet het geval en de trap is voorzien van een verf op waterbasis.
Nu de vervolg vragen.
De trap heeft wat kleine (en grotere) beschadigingen die ik eerst weg moet werken.
(niet al foto's zijn heel scherp, maar kreeg de camera niet goed gefocust).
Zelf dat ik aan plamuren, dan gronden en opnieuw aflakken.
Maar dit weet ik niet zeker omdat de trap al voorzien is van een laklaag.
Ik dacht dat ze spijkers hadden geslagen in de trap, maar dat waren natuurlijk knoesten of kwasten in het hout.
Wat kan ik hier het beste mee doen ?
Bij het meeste zou ik zeggen flink schuren zodat alles weer mooi glas is.
Daarna grote beschadigingen eerst bij werken.
Grondverf er op en dan kleine beschadigingen bij werken.
Beschadigingen in de rand kun je beter wegschuren dan bijplamuren want je loopt het risico dat zodra er tegen aangestoten wordt alles weer los knapt.
Noesten kun je wel glad schuren maar die zullen altijd blijven werken, wil je dat voorkomen dan de noest ruim uitboren, opvullen, gladschuren en dan in de grondverf enz.
Maar vuren of grenen is in het algemeen minder geschikt om er een mooi strak geschilderde trap van te maken, daar is deze houtsoort te zacht voor en beschadigd te snel (daarom denk ik ook de toegepaste halve manen)
suc6
Gerrit
Maak voor het schuren de trap eerst nog goed schoon met een biologische verfreiniger. Een product als WD40 en terpentine laten mogelijk residu achter wat lastig te schilderen is.
