Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
In mijn badkamer heb ik 3 geschakelde halogeenspots. Deze wil ik vervangen door ledspots. Ik ben niet zo heel handig. Kan ik dit gewoon vervangen of zit er nog ergens een transformator die ik moet verwijderen?
230V halogeenspots (met GU10 voet) kun je 1 op 1 vervangen door LED exemplaren.
Als het 12V spots zijn (bijvoorbeeld met GU5.3 fitting) dan zit er nog ergens een transformator. Afhankelijk van de transformator zul je deze ook moeten vervangen. Of indien mogelijk verwijderen en de hele installatie geschikt maken voor 230V.
