Halogeenspots vervangen door led - makkelijkste manier
Zo'n 25 jaar geleden zijn 7 halogeenspots 12v in het verlaagde plafond in de woonkamer aangebracht. Elke spot heeft een eigen (dikke) kabel naar de (grote) trafo in de trapkast. Vanuit de trafo gaan dus 7 kabels door elektriciteitsbuizen naar de spotjes. De spots worden gedimd door een elektronische touchdimmer in de muur.
Ik wil de halogeenlampen vervangen door led-lampen, zo mogelijk in de bestaande armaturen. En gebruikmaken van de bestaande kabels.
Ik neem aan dat ik dan een nieuwe trafo nodig heb en een nieuwe dimmer. En uiteraard nieuwe led-lampen van het type GU5.3 LED (MR16).
Wat is de makkelijkste manier om die 7 kabels op die nieuwe trafo aan te sluiten? En welke trafo heb ik nodig? En welke dimmer?
Als je die fitting wat verder naar buiten trekt, kun je gewoon bij het dikkere snoer neem ik aan?
Dat ziet er uit als prima dubbel geïsoleerd snoer wat je ook voor 230V installatie kunt gebruiken. Dat is wat ik zou doen. Vervang de fittingen door een GU10 variant:
Vervang de transformator door een kabeldoos. En plaats 230V GU10 LED-lampen.
Dan blijft alleen de dimmer over die je misschien moet vervangen. Welk type is er nu precies geplaatst?
Ik kan er niet zo veel van maken tussen de muurverf door. Is het iets ouds van Jung?
Aangezien je er nu een conventionele transformator mee dimt, is het waarschijnlijk een dimmer welke aan fase-aansnijding doet. De meeste 230V LED-verlichting dimt het beste met een dimmer die met fase-afsnijding werkt. Erg succesvol zal het dus waarschijnlijk niet zijn.
