Halogeenspot badkamer 230V GU10
Sinds enige tijd gaat 1 van de 5 halogeenspots in de badkamer na een paar minuten uit. Als ik de halogeenlamp even uit de fitting haal en weer instop doet deze het weer even. Maar echter steeds korter.
Het is een halogeen spot op 230 Volt (geen trafo). De lamp zelf is niet kapot. Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit verhelpen? Kan waterdamp de oorzaak zijn, het spotje zit namelijk in de buurt van afzuiging.
Ik zou even een lampje uit een van die andere spots erin draaien, om zeker te zijn dat het inderdaad de armatuur is en niet het lampje zelf.
Verder duidt alles op een slecht contact. Of de fitting is gecorrodeerd of er zit een draadje los.
Graag even een eigen topic starten, dat is hier de gewoonte. Problemen die hetzelfde lijken kunnen toch anders zijn van oorzaak. Vanuit een nieuw topic kunnen we je hopelijk verder helpen.
